Televisores LCD - LED
tv sony bravia lcd kdl-32bx300 volumen al maximo
dabe salmeron mayo
tengo un tv bravía lcd kdl-32bx300, el cual enciende normalmente, hace los cambios de canales, pero tiene el volumen al máximo 255 y no lo puedo bajar con la botonera y ni con el control remoto y cada ves que presiono las teclas de volumen el piloto led parpadea, pero no baja para nada. ingrese al menú: sonido, selecciono bocinas, luego bocinas de tv y en ese momento se escucha el audio al máximo, pero si selecciono sistema de audio el tv ya no se escucha. ya intente desconectando la botonera, enciendo el tv con el control remoto y el volumen se escucha igual de fuerte. espero me puedan orientar con este problema.
ixtapan2013
cambia firmware
dabe salmeron mayo
De donde lo descargo el firmware y cual es el procedimiento para instalarlo.
dabe salmeron mayo
ixtapan2013 te agradezco tu atención y bondad, pero el cliente se desespero y se ha llevado el tv, gracias.
