Televisores LCD - LED
Ayuda lcd bluelight - v42nagi
djblackone
Hola amigos tengo un problema con este tv LCD, BLUE LIGHT Modelo V42NAGI , que lo enciendo y se mira la imagen como la 1era imagen que les dejo y despues de unos segundos se mira como la 2da imagen y despues se mira como la 3era imagen oscura y despues de unos 15 min. de encendida la apago y la enciendo y solo se mira oscura como la 3era imagen y le doy brillo y se ve muy blancoso espero y me puedan ayudar con este problema les dejo las imagnes gracias...
Maque2002
Maque2002
2.935
Si en la placa Tcom lleva el C.I. AS15, seguramente que será el culpable.
djblackone
si amigo , si trae ese C.I y como resolveria este problema amigo, tendria que cambiar la placa para un mejor funcionamiento , ya se se me olvido mencionar que cambie 3 capacitores de la fuente que estaban inflados eran de 50v/100uf
Maque2002
Maque2002
2.935
Pues si te ves incapaz de cambiar el C.I. mira haber si encuentras la placa y cambiala.
gronko
gronko
730
antes de eso toma la temperatura de el IC cuando calienta hace esta falla tambien revisa los transistores de la tarjeta T_com aver si no esta en corto asi te llevara menos gastos
djblackone
muchas gracias amigo Marque2002 y Gronko y disculpa la tardanza solo que sali fuera de la ciudad , y muchas gracias cambien la placa t-com y jalo perfectamente , se lo agradesco mucho y si, de hecho subia mucho la temperatura del .I.C GRACIAS...
