Televisores LCD - LED
tv LCD encinde pero se va imagen, oscura
Kovian
Kovian
1
buenos tardes tengo una tv marca Dinex de 32 pulgada, que tiene el problema de que dura tiempo sin conectarla y al hacerlo y encenderla la imagen se ve por 1 y medio minutos y se ve oscura, la apago y enciendo nuevamente y enciende solo 2 o 3 seg y se apaga..la deconecto por unos minutos y la enciendo y dura mas o menos un minuto y se vuelve a ir la imagen, apago y enciendo y dura 2 o 3 seg...ya revise las lampara..como no tengo inverter para verificar por fuera, desconecte cada una de ellas y solo deje una lampara..encendi tv y encendia lampara..esto lo hice con cada una de ellas, y todas encendieron..revise los trasnsormadores de inverter ...las lectura me dieron igual para uno y otro,..los mosfet no hay ninguno e corto...los filtros eectroliticos los revise en forma visual y no se ve ninguno inchado..revise con un multimetro carga y descarga y estan bien..no tengo capacitometro..solo revise carga y descarga...resolde la placa de fuente e inverter y no hay soldaduras frias... lo unico que note extraño es que un capacitor ceramico que esta cerca de una de las lamparas esta como aumado...el capacitor es de 10J 6Kv...lo busque en las electronicas y no tiene...podria ser esa la cuasa?... por eso al desconectarla por un tiempo y encenderla otra vez ...dura un poco mas encendida? gracias
gronko
gronko
730
si amigo cuando esto condesadores seramicos tambien se desvalorizan
