Televisores LCD - LED
tv de led daewoo DEA-24R1F
arturo alcocer
amigos de este foro un cordial saludo les comento: me trajeron a reparación una tv daewoo de led modelo dea-24f1r reportaban que se escuchaba pero no se veía osea pantalla negra u obscura al conectarla la tv si encendio y se escuchaba correctamente después de dos días funcionando bien de momento le salio una franja obscura y se fue obscureciendo la imagen hasta quedar totalmente negr la pantalla pero se escuchaba al desconectarla y volverla a encender esta volvió a encender pero solo por unos minutos nadamas que esta ves se fue yendo el audio asi como la imagen obscureciendose y ahora no se ve ni se oye pero el leds que indica que si es rojo esta la tv apagado y azul encendida permanece azul osea encendida los voltajes de la fuente permanece en 12v de la tarjeta de la fuente mi solicitud de apoyo es si esta es alguna falla común en esta tv ,marca y modelo y como se corregiría y si tanbien muy importante alguien tuviera y quisiera compartir el diagrama o manual de servicio de reparación de esta tv ya que como muchos colegas de este foro tenemos el gusto y la satisfacion de lograr con éxito las labores de reparación mucho les agradesco su apoyo de antemano
arturo alcocer
hola amigos del foro les molesto nuevamente preguntando si alguien tiene el manual de servicio o alguna sugerencia con esta falla de la tv en cuestión mucho le agradeceré su importante apoyo saludos
gronko
gronko
730
amigo resolda toda la fuente claro con precaucion de no hacer corto en el afuente luego conectar las sinchas de nuevo muchas de ella se sultatan con polvo
arturo alcocer
hola amigos ya resolde la tarjeta y sin ningún resultado positivo l tv sigue sin prender alguna sugerencia para resolver el problema sin tener que cambiar la tarjeta ya que intente conseguirla y la verdad sin ningún resultado saludos
arturo alcocer
hola amigos del foro nuevamente molestandoles pidiendo ayuda ahora con informacion de como o conque puedo sustituir el transistor g1117-34b7 lo lleva la main de esta tv daewoo de lcd que tiene en la entrada 5v y salida 1.8v pero aqui en mi lugar en que radico no lo hay por eso solicito ayuda grasias de antemano saludos
adan_sl
Buenas tardes. estuve checando una tv con el mismo sintoma y el mismo modelo, la solución fue: reemplazo de los capacitores que trae en la mainboard ya que estaban inflados, asi como reprogramar la memoria K24C32 soic8. ya que cheque con otra memoria y el checksum estaba dañado por eso solo se escuchaba y no habia video de tv.  la señal de video y de PC si se veian. En la main board la memoria es el integrado U6. Dejo el checksum para que lo puedan descargar.U1 K24C32.BIN[4.00kb] Saludos.
ericastillo
Buenas Tardes..!!!! Me podrias decir por fabor, Que programador utilizaste para el "K24C32" adan_sl...?????
