Que tal colegas, pues nada aquí batallando con esta TV Samsung LN32C540F2D, la cual no tiene sonido, la falla fue la siguiente: El cliente me comento que no encendía, de un día para otro no funciono, no obedecía ninguna orden ni en el panel frontal, ni el control remoto. Solo se quedaba prendido el Led rojo de Stand-by, y pues al revisar y googlear un poco supe que la falla estaba en el capacitor 2J 183J. Al parecer se trata de un capacitor de 18NF a 2Kv, obviamente el problema estaba en la fuente.
Se corrigió el problema y la TV encendió de lo mejor, todo funciona bien en cuanto a video, canales, y las entradas de tipo VGA, HDMI y por supuesto video input. Pero el problema es que en ninguna fuente me da audio, parece ser que quedo como en mute permanente.
Aclaro, que todo en el menú de ajuste de color. brillo, contraste, vaya todo funciona OK. no asi el audio, aparece el menu de audio se dan los ajuste pero no hay ningún cambio sigue estando en mute, aunque suba todo el volumen no hay ningún efecto de audio.
Se procedió a revisar los altavoces y están OK. es evidente que hay algo raro con el sonido, ya que al encender la TV, se escucha la musiquita de encendido (Samsung, Tin, ti rin tin) Pero lo raro es que no hay sonido en ningún tipo de fuente...
Cual sera el problema?? Ya le hice un reset para dejar los ajuste de fabrica y esto tampoco surtió efecto, sigue sin sonido. (El reset es dejar pulsado el botón de EXIT en el control remoto por mas de 10 segundos con esto se restaura a niveles de fabrica).
EN fin colegas espero me puedan colaborar con esta falla, o si de plano sera un problema en la tarjeta la cual deba cambiarse, pero porque hay sonido de bienvenida cuando se enciende la TV?? eso quiere decir que el chip de audio no esta mal. le inyecte señal en una de las entradas y este responde amplificando el sonido...
Ahí les dejo los pasos para cuando tengan este tipo de problemas con este modelo de televisión, solo espero no tengan el problema del audio como estoy experimentando
Saludos colegas
