Televisores LCD - LED
pantalla samsumg doble imagen
diegoalexander70
saludos tengo una pantalla samsung que tiene la falla de doble imagen,revise y la plca de main estaba llena de humedad causada por algun liquido,la limpie y resolde algunas soldaduras frias y la proble y sigue igua.nota, la tv hace todo a reserva de esa dobles imagenes.alqguine me puede decir si tengo que cambiar la placa? o sera otra falla.gracias de antemano.
ERNESTO CASTAÑEDA DIAZ
Hola:Una foto del síntoma.
diegoalexander70
hola amigo si la tengo,pero disculpa como la subo no veo como?
diegoalexander70
aqui esta la imagenes
diegoalexander70
hola esta es la imagen
diegoalexander70
hola te las mando y no salen,alli va de nuevo
animalintegrado
hola amigo de pantalla samsung doble imagen , estuve mucho tiempo buscando solucion para este tipo de falla , hasta q por suerte me llegaron al taller 2 lcd mismo modelo distinta falla , probe cambiando plaquetas hasta la misma t on y nada , es mas conecte directamente el flexible del panel sospechoso en lugar del panel bueno y la falla se seguia dando igual, tambien intercambie el fjex del panel y nada , mi conclusion es q el problrma es el mismo panel averiado. habria q ver , si anulando informacion que llega al panel,ya q son varias las señales q llegan aparte de la señal osd , video, color , subtitulos , etc haya forma de hacer q desaparesca ese efecto de imagen doble, he escuchado que alguien cortando pistas ha solucionado el tema en un 90 %
tino2014
tino2014
105
como va? yo tengo un tv samsung P2470hn, que en tv anda perfecto, pero lo paso a monitor y se apaga la imagen, y al volverle a TV, tengo sonido y no imagen, tiene idea que puede ser? gracias
diegoalexander70
hola que tal maigo gracias,fijate que he ido al curso y se que cortando flex algo asi se arreglan varias cosas,pero yo tengo duda y necesito una placa para al menos salir de dudas,ya que esta traia humedad asi como le gubiera caida algo,no se leche etc,lo que pasa que aveces la gente no es honesta y dice fijate que la estba viendo y de repente fallo y no es cierto,ya la limpie y resolde y sigue igual contigo van 2
diegoalexander70
que me dicen los mismo,yo le achaco la placa a como venia ,pero si antes de decoirle al cliente que es eso necesito conseguir otra placa para scara de dudas si es o no es.
diegoalexander70
amigo tino entra al menu y checa antes de gastar.
animalintegrado
amigo diegoalexander70 para nosotros los tecnicos es una suerte q la unica parte del lcd q no puede comunicar sus errores al miccro es la t on y el display , ya he cambiado la t on y la falla sigue igual q la q describes en la foto , es mas saque el display dudoso y lo coloque en un lcd mismo modelo q no tenia ningun problema y la falla se dio indicando q el display tiene problemas . Ahora otro tema , si quieres buscar una solucion alternativa , yo no lo haria,busca cortar pistas en la electronica del display , no se si es lo correcto
Hola:Sólo conecta un flex de la pantalla.Comenta que sucede.Luego lo volves a conectar y haces el mismo procedimiento que en el anterior y me comenta.
diegoalexander70
que tal amigo si lo voy ahecr ahora,soloq ue solo tiene un flex,te coemnto que sucede va gracias
diegoalexander70
este modelo solo tieneun flex que va de laplaca de tcon a lapantalla y la desconecte y prende perono se ve.es todo lo que hace
diegoalexander70
amigo ernesto efectivamente ,no habia visto que efecticamente lleva 2 flexo ya desconecte uno y se pone blanco la mitad y la otra parte sigue ygual con elk defecto. lo volvi a conectar despues deconecte elotro y una parte se ve blanco y la otra muy bien la imagen.estube probando con cinta tape blokeando elprimer flex,asi he visto solucionar este problema perohay que ir atinandoiel tamamaño de la cinta hasta darle y se vea bien,nolohe logradonunca lo habia hecho,miduda es que tipo de cinta es? si solo cinta pape o alguna en especial?
Cinta transparente.
diegoalexander70
gracias amigo ernesto,no logro solucionar el problema ya le puse al flex, que tanto le debo de poner?vi un viedo se lo ponen al flexo izq pero no se ve bien que tanto.le quito el flex derecho y con el flex inquierda y una parte de la pantalla se ve bien y del otro blanco
Hola: Dame tu E-mail para enviarte unas fotos.
animalintegrado
amigo ernesto castañeda diaz , yo se la solucion , son patrones recurrentes q se dan en ciertos tipos de display usados tanto en sony , tcl y mas comun en samsung. por q digo patrones recurrentes , porq la configuracion de los flex q entran en el display son repetidos , estan normalizados , mirando la t-om viene primero una tension del promedio del corrector gamma y luego una serie de tensiones dinamicas , q ajustan la realidad del ojo humano a la imagen , pero existe un problema de facil solucion q pocos deben saber , por eso esta mal hablar en privado , ya q este es un foro para transmitir y a la vez aprnder , yo no te daria esa informacion a ti , ni al tio q no me valoro con la info q le tire
diegoalexander70
no te preocupes animalin,no tengo algunproblemacontigosino eres tu sera con otro que solucionemos elproblema.y claro que si te valoro y gracias por tu aportacion
diegoalexander70
[quote="animalintegrado"]hola amigo de pantalla samsung doble imagen , estuve mucho tiempo buscando solucion para este tipo de falla , hasta q por suerte me llegaron al taller 2 lcd mismo modelo distinta falla , probe cambiando plaquetas hasta la misma t on y nada , es mas conecte directamente el flexible del panel sospechoso en lugar del panel bueno y la falla se seguia dando igual, tambien intercambie el fjex del panel y nada , mi conclusion es q el problrma es el mismo panel averiado. habria q ver , si anulando informacion que llega al panel,ya q son varias las señales q llegan aparte de la señal osd , video, color , subtitulos , etc haya forma de hacer q desaparesca ese efecto de imagen doble, he escuchado que alguien cortando pistas ha solucionado el tema en un 90 %[/quote]
diegoalexander70
disculpa ernesto este es mi correo alejandro_juv@hotmail.com,
