Televisores LCD - LED
Pantalla negra en TV LCD Coby TF-TV1901
VALERYRAMIREZ
Buenas noches a todos, repentinamente a mi tv se le apagó la pantalla (está toda negra) pero capta la señal sin problemas, esto lo digo porque se escuchan los canales mientras está encendido, el problema surgió así: Lo encendí y al cabo de aproximadamente un minuto de ver imagen la pantalla se tornó negra y seguían escuchándose los canales, lo apagué y volví a encender, entonces se vio el saludo inicial del tv, donde la pantalla se vio durante unos dos segundos y se apagó nuevamente, después de eso no encendió más la pantalla aunque siguen escuchándose los canales. Si alguien tiene el manual de servicio y me lo puede facilitar o puede aconsejarme como resolver el problema, le estaría muy agradecido. NOTA: el tv no se ha golpeado ni nada parecido. Aquí está el enlace de youtube donde se puede ver el funcionamiento del tv: [youtube]
sergio santos menbreno
amigo tu falla no es de configuracion no lo puedes solucionar ni manual ni con el control remoto tu falla es interna en el equipo tienes que tener conocimiento amigo
VALERYRAMIREZ
'Buenos días, precisamente estoy solicitando el manual de servicio para revisar la tarjeta, se que el problema está en el inversor, el cual ya constaté que no da alta tensión para alimentar las lámparas, probablemente el problema esté en el TL494L quisiera ver cómo se activa el inversor, ya que en la tarjeta madre están los pines que van al inversor, siendo tierra, ajuste, ON/OFF,y 12V, la cuestión es saber si el inversor se activa con alto o bajo ya que los 12V los puedo verificar fácilmente. ¿alguien que tenga el manual de servicio y me lo pueda facilitar?, ya que he buscado en internet y no consigo el de ese tv aunque si de otros cuyo funcionamiento es parecido, más no dice los niveles asociados a las señales de ajustes y encendido.
gronko
gronko
730
en esta tv ay un ic que se pone en corto y manda su voltaje a tierra y eso hace que no de imagen mide con atencion
Amigo antes revisa si no ay un mal contacto en los conectores de las lámparas en caso de ser así te dará este problema
VALERYRAMIREZ
Intenté reparar la tarjeta controladora de las lámparas pero no duraba mucho tiempo encendido (por alguna razón que no seguí investigando el TL494 que está en esa tarjeta mandaba su señal de habilitación a 0VDC y apagaba la tarjeta). Solucioné instalando una tarjeta controladora de las genéricas, ahora el tv se ve perfectamente.
jmp91
jmp91
877
es posible que la falla del tv esté en los balastros o transformadores del inversor. si no es eso también debes revisar los mosfet del inversor. pero ya que solucionaste con otra tarjeta puedes intentar reparar la otra ya que no tienes nada que perder.
VALERYRAMIREZ
Gracias, eso pienso hacer
VALERYRAMIREZ
[quote="jmp91"]es posible que la falla del tv esté en los balastros o transformadores del inversor. si no es eso también debes revisar los mosfet del inversor. pero ya que solucionaste con otra tarjeta puedes intentar reparar la otra ya que no tienes nada que perder.[/quote] Cambiado el chip inversor, se solucionó el problema
