Televisores LCD - LED
Pantalla Panasonic LCD TC-L32C22X Enciende y se apaga
Greivin Rodriguez Palacio
Buenas tardes compañeros del foro, necesito su ayuda con esta pantalla investigando averigué que la falla se relaciona con 5 voltios en la fuente pero no tengo ni idea de donde estan. La pantalla enciende y trabaja bien pero por 30 segundos o maximo un minuto. Desde ya agradezco mucho la ayuda brindada.
erepairman
erepairman
2.423
Identificar las tarjetas que trae que básicamente son: fuente, main board, tcon y tarjeta/s de backlight (es rectangular/es y está ubicada en el/los lado/s). Hay que destapar y empezar por probar la fuente "sola", desconectando todas las demás tarjetas y medir el voltaje de STBY. Luego de eso, si está bien el STBY (3.3V), se debe forzar el encendido de la fuente con una R de 1K entre STBY y PWRON, y con eso debe dar los siguientes voltajes.
Gracias compañero por su aporte si especificaras mas los voltajes que dijistes fuera genial gracias.
Les cuento que le resolde toda la tarjeta fuente y siempre se apaga pero siento que dura un rato encendido y luego se apaga. Si me dieran otra idea. encontre una informacion que dice, que puede ser las lamparas que esten causando que el tv se proteja y que se puede engañar el sistema con un aparato casero pero no especificaron, si alguien sabe le agradeceria mucho su ayuda. Gracias.
