Televisores LCD - LED
no hay video...
josue888
un saludos a todos.... tengo un problema con tv daewo 32 pulgadas modelo dlx-32c1.... el prende y pero no hay señal de video. he probado la fuente de alimentación y los voltajes están completos.... la pantalla se ve que prende pero de color gris bien oscuro pero se nota que esta prendida y sin ningún tipo de imagen... no entiendo la falla... no tengo nada de experiencia en esos tipos de televisores.... alguien podría ayudarme o darme uno buenos consejos para dar con la solución? gracias
erepairman
erepairman
2.423
Si lo que ud dice que es como color gris es la iluminación, entonces lo que hace falta es la imagen. En tal caso puede estar dañada la TCON. Si quiere, puede empezar a conocer del funcionamiento de estos TVs en el minicurso de LCD: http://www2.yoreparo.com/perfil/1658087
josue888
muchisimas gracias por el curso le garantizo que lo haré y tambien quiero decirle que de verdad no se cual es el tcon pero estuve revisando totalmente el tv mas profundamente y note que hay una tarjeta electronica que se alimenta de la tarjeta de video del tv (considero yo que es la que le da color a la matris del tv) y tambien la revise bien y he encontrado dos piecitas de electronica artificial que en su parte superior es color verde y una "f" en el centro y una media continuo y la otra no, las considere como fusibles.... es primera vez que veo ese tipo de piezas de ese color y busque una tarjeta de dvd de electronica artificial y saque uno de alli que es negro con un cero en el medio y cambie la que no media y llego todo el video normal de tv.... la noche que envie el mensaje encontre la falla y en la madrugada la resolvi.... ya esta reparado el tv hasta entonces.... igual hare el curso porque la realidad es que de esos modelos de televisores no se nada..... gracia por tu recomendacion....
