Televisores LCD - LED
Sin imagen en LCD Samsung LN32C400E
agus_alta
Buenos dias colegas, tengo en mi taller un lcd samsung LN32C400E el cual enciende todo pero no tengo imagen. queda pantalla en negro con la iluminacion de lcd encendida.... alguna pista, se la agradeceria mucho.. gracias
gronko
gronko
730
hola con este tv tiene la ventaja que la fuente osila... debes revisar voltajes que van para las lamparas x que si el problema fuera las lamparas se te apagara el tv auque tubieras iluminacion auq se a por 10 segundos... o resitencia fusibles cortadas asociada al el voltaje de las lamparas.... coemta amigo
agus_alta
revise bien y la fuente anda perfecto, estoy llegando a la conclusion que no funciona el procesador de imagen en la placa principal...
