Televisores LCD - LED
led Ken Brown 32-2213 bloqueado (burn mode)
marchelotv
Hola amigos del foro. me llego al taller este ken brown led kb-32-2213, el cual al encender aparecen el audio y el video normal pero con un cartel en la parte superior que dice BURN MODE y no me deja hacer nada desde el control ni del panel de usuario. el unico comando que responde es el SOURCE y nada mas. alguien sabe como salir de burn mode o tiene el manual de servicio o el modo service? desde ya, muchas gracias.
ENCHUFE
ENCHUFE
224
fijate regrabando la memoria
cchiya123
pudiste solucionarlo ? yo tengo el mismo problema no se como paso
ENCHUFE
ENCHUFE
224
desarma el control remoto y fíjate las teclas ocultas. lo que paso es que hay un problema en el control remoto o el key del tv teclado que esta indicando un pulso al micro ingresando al saf mode del micro desvincula el teclado key y limpia bien el remote. también sucede con los controles de directv. o algun otro aparato que esta interfiriendo y activa dicha funcion. puede ser hasta de un dvd o equipo en el que el remote emite una señal y el receptor del tv interpreta el puso de señal remote proveniente de algún otro aparato. me paso con uno que con el control de un ampliador de canal se bloqueaba el tv y tenia que re grabar la eprom cada ves que pulsaba dicha tecla de ese aparato. suerte
Carlos Blancoelectronica
hace 4 años
Me pasó lo mismo y pude solucionarlo activando los contactos ocultos del control remoto
arie10101010
Hola gente, yo probé con las teclas ocultas y arranco de una. La tecla que probé es la tercera o segunda hacia abajo desde el botón de source. Suerte!
rolando_666
hace 4 años
No tenés una foto del control
ENCHUFE
ENCHUFE
224
real mente quite la memoria 24c64 y coloque una virgen y anduvo en este caso la memoria estaba pinchada por que al momento de leerla una dos o tres veces fallaba con parámetros fuera de lugar solución : memoria nueva y virgen suerte
mihajlovich 2013
En que sector esta la memoria 24c64
herchri
herchri
19
Tuve el mismo inconveniente con un led ken brown modelo 32-2213. Siguiendo las instrucciones de electrónicajc lo pude solucionar, abrí el control, lo limpié bien con alcohol isopropílico (sino alcohol común servirá igual) y en la parte de la placa donde no hay contactos con teclas exteriores,(los contactos ocultos) baje el parche de goma para que haga contacto y con uno de ellos se soluciono el problema. No fue a la primera así que cuando abría un menú no deseado simplemente con exit volvía a intentarlo hasta lograr mi objetivo. Muchas gracias y espero les sirva
Isaac77
hace 11 meses
Muchísimas gracias.. si funciona! solucione mi problema.. 😀
kurtzvh
Se me presentó el mismo problema (…del cartel BURN MODE…), en un TV marca -exterior- TONOMAC – Mod. TO-39-4422-LED. Siguiendo las sugerencias de electronicajc y herchri, pude solucionar el inconveniente. El origen de que el TV haya entrado en ese modo, se debió a un trocito de material desprendido de el portapilas que se “metió” en el lugar que no tiene goma conductora en la zona de las teclas secretas. Muchas gracias. Muy útil la información.
GGGABRIEL
alguien tiene una foto del control? tengo un tv con ese problema y no consigo el control original, si tienen una foto para ver si lo puedo comprar en capital
rolando_666
hace 4 años
Nadie tiene la foto del control?
