Televisores LCD - LED
tv lg 37le4500 no se ve la imagen
cagapitos
cagapitos
344
hola ,hace unos dias tengo un tv de led lg ,el cual al darle encendido salian unas franjas de colores durante 2 o 3 minutos y tras ese periodo de tiempo salia la imagen bien ,pero desde ayer las franjas se quedan permanentes y no se ve la imagen ,alguien podria decirme donde puede estar la falla no hace falta que se detalle el componente en mal estado ,simplemente queria saber si es la fuente de alimentacion ,la t-com o que puede ser ,gracias ,mando fotos con lo que se ve en la pantalla ,el sonido y lo demas esta correcto.
Maque2002
Maque2002
2.935
Revisale los Flex de pantalla.
cagapitos
cagapitos
344
muchas gracias a todos por responder ,de verdad estoi encantado con la ayuda recibida ,no tengo palabras ,me dan ganas hasta de llorar y no de alegria precisamente.
gronko
gronko
730
Que bueno que allas reparado la falla para eso estamos aqui
dalejan
dalejan
432
[quote="cagapitos"]muchas gracias a todos por responder ,de verdad estoi encantado con la ayuda recibida ,no tengo palabras ,me dan ganas hasta de llorar y no de alegria precisamente.[/quote] y luego que esperabas ?
cagapitos
cagapitos
344
[quote="dalejan"][quote="cagapitos"]muchas gracias a todos por responder ,de verdad estoi encantado con la ayuda recibida ,no tengo palabras ,me dan ganas hasta de llorar y no de alegria precisamente.[/quote] y luego que esperabas ?[/quote] pues esperaba que entre tanto tecnico alguien fuera capaz de echarme un cable ,pero decididamente cada dia estoi mas convencido que este no es el sitio apropiado para solucionar estos temas , ahora que la culpa es mia y solo mia por volver a tropezar siempre con la misma piedra .
Maque2002
Maque2002
2.935
Pero has visto si tienes defecto de los Flex? Si no haces lo que se te dice poco se te puede ayudar.
gronko
gronko
730
Bueno gracias a ti por ser tan gentil vasta con saber que no estamos en tu mesa de trabajo para medir tu trabajo...... y sacar tu responsabilidad... sabes los conocimientos que tenemos no son de porjusto pero si tu eres quin te cierras y pienzas que solo seria un cable tu tiene la respuesta eres uno de los mejores que a entrado a esta pagina
cagapitos
cagapitos
344
[quote="Maque2002"]Pero has visto si tienes defecto de los Flex? Si no haces lo que se te dice poco se te puede ayudar.[/quote] los flex estan perfectamente ,como veras ya valore en su dia a quien apunto esa posibilidad lo que no procede (creo yo ) es contestar o seguir el hilo a temas que estan descartados ,la averia es un poco atipica por que no siempre ocurre lo mismo ,con decirte que hasta hace escasos momentos se estuvo viendo sin ningun problema la imagen y sin mas han vuelto a salir las dichosas franjas verticales que ocupan toda la pantalla ,ya hice mediciones en la fuente y todas las tensiones estan presentes ,yo creo que el fallo esta en la t-com pero no me atrevo a cambiarla dado su alto precio ,no la cambiare sin antes asegurarme si es la que produce la falla. Por cierto tu eres quien sugirio que podian ser los flex ,gracias por tu ayuda de nuevo.
Maque2002
Maque2002
2.935
El problema es abrir varios mensajes por la misma averia si se siguiera el primer caso abierto no se responderia tontamente. En tu caso yo me imagino que si no te quieres arriesgar a cambiar la Tcom no sabras si es de ella o de la pantalla que tambien puede ser. Si no, toca esperar que te entre otro igual (caso arto improvable)
makandelius
Amigo tengo tu solución y es muy sencilla efectivamente es un flex concretamente el de la derecha te explico sacarlo vuelveli a poner y busca el tope hacia la izkierda no se si me entiendes una vez puesto no aprietes la presilla deslizalo todo lo k de hacia tu izkierda sera mun milímetro o menos ese juego k tiene es el problema una vez lo lleves a la izkierda aprieta la presiila y la Enciendes y solucionado. Ya me dirás.
makandelius
Perdón rectifico el flex de la izkierda según la tienes abierta con la Tcon hacia abajo el flex izkierdo
Demel Sa
Hola! La reparaste? Nos pasa lo mismo... :(
