Televisores LCD - LED
tv led sony no prende nada ni el led de stanbay
eduardojdc
buen dia amigos del foro pido su ayuda para sacar este tv led de sony modelo kdl-32x340 el cual no prende ni siquiera el led de stanbay se cvhecaron voltajes de la fuente y se encontro que hasta el capacitor principal hay voltaje de 160 volt pero los 3.3vol de stanbay no estan se revisaron componentes en contrando unos mosfet dañados el k12a50d y el kfsn50 se cambiaran pero nada no arranca la fuente y no aparecen los 3.3vol se provo inyectando los 3.3vol mediante una fuente externa en el pin de power on -off para arrancar la fuente por separado pero no resulto la fuente no arranca yo sospecho de un integrado que ami me parece es el circuito ocilador pero el problema es que es de smd y aparte no tiene matricula si alguien tiene el diagrama de sete tv a si le atocado esta falla y la pudo repara agradeceria sus aportes para solucionar esta falla pongo unas imagenes de la fuente en cuestion
ERNESTO CASTAÑEDA DIAZ
Hola:Debe tener como referencia CXA3810M. Si no tienes voltaje de stand-by,debes revisar el circuito del IC MIP2H2.
