Televisores LCD - LED
No enciende pantalla Samsung, necesito diagrama
Televisor Samsung UN40F5500
Miguel Labarce
Que tal colegas, tengo una pantalla samsung modelo UN40F5500 y no enciende. Encontré el transistor especificado en la tarjeta como ICS851 quemado, es el único dañado, y no se que tipo es, Si alguien conoce el tipo de componente o me facilita el diagrama, se los voy a agradecer.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este modelo es de ultima generación aun no existe información tecnica (manual de servicio) ni el diagrama esquematice de la fuente de alimentacion BN44 - 00645A, deberás identificar que configuración tiene el transistor Base común, emisor común ó colector común ó prueba con transistor NPN ó PNP, aunque deberás estar seguro que se trae de un transistor ya que hay Mosfet´s de superficie muy parecidos a un transistor. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Miguel Labarce
Muy bien gracias, al parecer es un diodo zener controlado. GRACIAS.
Dan999
Dan999
1
Amigo Labarce: Tecomento que llegó a mis manos un tv similar y con el mismo problema causado por un rayo, y que además afectó a su optoacoplador correspondiente; el componente que tu mencionas inicia su nomenclatura con un 4 y es lo único que quedó del IC, yo pensé que seria parecido al que tiene al lado indicado como ICS853 y cuyo codigo marca LNW y 39, estos 2 dígitos estan atravesados sobre un extremo. Ignoro si coinciden con tu placa , ya que la mia es BN44-00611D. Tambien he tratado de investigar qué tipo de componentes son esos 2 IC, pero no he encontrado ninguna respuesta. Quisiera saber que te hace suponer que es un Zener Controlado, o si tu componente afectado se observa su nomenclatura y piensas que asi es.... en fin si has obtenido a la fecha algun resultado positivo te agradeceria compartieras conmigo esa solucion. Agradeciendote de antemano. Atte. Dan999
marcelogen
proba con un tl431
maquilin
buen dia estimado. no se si aun lo necesitas. pero como dijo el compañero no es un transistor, por eso tiene nomenclatura IC. puedes probar con un TL431, ya sea de superficie o normal.
marcell231
Hola el ics851 no existe en la placa ,creo,yo tengo la misma placa en la mano y el integrado de 8 patas es un ics801 y su codigo es D2011K . Espero q te sea de ayuda ..Saludos
luigira24
Hola espero todavia te sirva. El numero del IC es 43A. Te puedes guiar con otro IC igual que trae la tarjeta es el ICM802 estte es el mismo que dices tener quemado.
luigira24
Vi que te recomendaron poner un TL431 yo probe ambos pero no marcan igual, no se si te dio resultado. Comenta porfavor. :)
luigira24
Tambien me gustaria saber si tienes alguna t con de esa misma pantalla ya que tengo un problema con esta tarjeta. Saludos.
luigira24
vgro11
vgro11
6
hace 6 años
hace 6 años
Aqui esta el diagrama     https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00645a-40f5300-40f5500-32161/
