Televisores LCD - LED
que tipo es este transistor???
terrones
colegas quiero saber k características tiene este transistor es de tipo superficial y solo dice D55 SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR ???
Poos Cristian
tendrias que identificar que tipo de placa o modelo y pedir el diagrama para que te puedan ayudar mejor
terrones
esta difícil lo k pides es un modulo de un cierre central y no se consigue nada .. tiene ese transistor dañado y quiero ponerle uno igual pero no se k características tiene
Poos Cristian
yo me fijaria si hay otro con igual caracteristicas en la misma placa y lo mediria con un tester, para chequear y que es lo que controla?
Poos Cristian
puede ser 2sd780a, transistor npn pero verificalo. Te paso la pagina: http://www.datasheetarchive.com/transistor%20D55-datasheet.html valora las respuestas si, suerte con la reparacion
mauro740923
Amigo busca aquí a ver si puedes solucionar http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm Búscalo como D5, y tienes que sacar conclusiones por donde va posicionado ese transistor en el circuito que función es la que esta haciendo para tener seguridad por que aparecen varios componentes con ese código.
