Televisores LCD - LED
Consulta sobre inversor de tv RCA
julissa amaya
Buenas noches compañeros, acudo a ustedes en esta ocasion para consultarles lo siguiente: este lcd llego al taller porque no enciende ni led standby, hago pruebas y no hay voltajes en secundario de fuente, luego desconecto inverter y ahora tengo todos los voltajes, lo que me desconcierta un poco es que si no le coloco tornillo a tierra del inverter y conecto de nuevo si me enciende el standby, entonces mi pregunta es si es el inversor el que esta fallando? Como siempre mil gracias por su apoyo
sergiogaray
seria bueno para guiarnos nos des el modelo del tv y el numero de partes del inversor o numeracion del inversor. si al desconectar el inversor aparecen los voltajes, entonces tienes un corto en esa etapa, ya revisastes todos lo diodos, resistencias, capacitores, y filtros de esa etapa tambien deverias de quitar el mismo ic inversor y probar a enceder el tv a ver si te regresan los voltajes, si te regresan los voltajes entonces el ic inversor estaria en corto. has todo al pie de la letra a como te digo y luego comentas, suerte y saludes.
julissa amaya
Gracias por el apoyo compañero, pues resulta que segun el cliente nadie habia tocado el tv, así que me guie en un inicio por ello, revise todo como me aconsejas y nada, luego me detuve a pensar y revisar el cable conector y resulta que si lo tocaron e intercambiaron las canecciones osea que los 12 vol positivos quedaban a tierra y logico eso era lo que causaba que el aparato se protegiera, solo fue cuestion de hacer el cambio y el tv esta funcionando. Asi que falla resuelta
sergiogaray
jejejeeje vaya que facil y censillo te felicito.
santiago moreno cabrerate
eatimado colega revisa transistores mofet pudes que tengas uno en corto o falloy se te eata aterrisando atierrao o diodos pequenos
tambien colega lebatale una pata alos condnsadores de alto voltage que estan aun lado de conectores de lamparas
yoheygly55
buenos días amigos se estallo un componente de la placa de mi tlv y no consigo cual es no consigo el diagrama alguien me podría ayudar
