Televisores LCD - LED
modo de servicio para lcd lg
jose bonilla pacheco
Cual es el codigo para el modo de servicio para una pantalla lcd marca lg para entrar a los parametros
mario vidal xd
¿Que modelo?
santiago moreno cabrerate
colega sugun mi libro dice que deves colocar otra memoria eprom programada para que no se pierda la sintonia de los canales digitales otra debes tener el control remoto especial de lg este control cuenta con el boton exit. se debe presionar la tecla exit yel equipo de be responder de esta forma el equipo se puede manipular en sintonia y practicamente todas las funciones del equipo si se te pone la leyenda power only vercion main sw sigue aparesiendo en la pantalla para quitarla la leyenda deves reiniciar el equipo apagando la pantalla y desconectandola de la linea de ac o de la clavija esperar un minuto para que se descarguen todos los filtros para que el sistema buelba a reiniciarse
