Televisores LCD - LED
tv lcd mod pt16h610 westinhouse se ve la pantalla punteada
henrys men
ya limpie la tarjeta y los conectores flex tambien cambie 2 capacitores inflados . tambien revise la tarjeta del monitor y todo esta bien les mando foto para que vean la falla haber si me pueden ayudar. gracias
Denistecnico2014
Es problema de voltaje. en fuente
henrys men
gracias voy a verificar voltajes de fuente. aunque ya habia revisado . tengo 5 volt y los 12 volt . voy a revisar los capacitores otra vez y de mas componentes luego comento.
henrys men
cambie todos los cap. son 7 . y la imagen sigue igual . el voltaje de salida esta bien 12 volt y 5 volt. cabe hacer notar que cuando conecto señal por la entrada hdmi la imagen se ve bien . el problema original era que no prendia porque tenia el ci tpa3123d2 en corto (circuito de audio) quite el ci entonces la tv prendio pero ya con la falla que te comento. cres que tenga que cambiar los cap de la tarjeta primcipal?
sergio santos menbreno
amigo estas tageta de fuente y main boar estan ubicado en la pantalla o estan soportado en el gavinete tapa tracera del lcd ya que algunos lcd version china si no aisla la pantalla te produce interferencia solo es una consulta amigo
henrys men
esta es la tv en cuestion. la pantalla esta separada del main board ya puentie con un cable a tierra entre el chasis que soporta la t madre y la carcasa del panel lcd y nada ahora voy a aislar las 2 partes para probar.gracias luego comento resultado
