Televisores LCD - LED
LG..42LM6200-UE DIODO DE FUENTE
Ligueztecnico
buenas tardes a todos,,quisiera saber si alguien de ustedes me puede ayudar con un problema en la tarjeta de fuente de esta pantalla.. me llego a mi tayer una lg modelo 42lm6200-ue.. y en la tarjeta de poder"lg4247l-12lpb" o "eax64427101(1.4)"...el problema que tengo es que el diodo #603 de la tarjeta venia en corto y sin matricula visible´..ya estube probando de otros de diferente tipo y con algunos me funciona la pantalla una o dos horas y se vuelve a dañar el diodo que le pongo..mi unica pregunta es si alguien sabe la matricula original de este diodo e en su caso algun sustituto que le pueda poner..cualquier ayuda de ustedes me servira de mucho..muchas gracias y que tengan exelente y probechoso dia todos!!
Denistecnico2014
Aqui un diagrama para que te guies y un ejemplo para descargar debes dar click en Get Manual: http://elektrotanya.com/lg_42lm6200-ue_chassis_la22e_mfl67460414_1202-rev00.pdf/download.html No Olvides Valorar Suerte :wink: :wink: :idea:
Juan Medina
hace 1 año
get manual
Juan Medina
hace 1 año
gracias a mauricio
Ligueztecnico
gracias a denistecnico2014.por tomarse el tiempo en tratar de ayudarme..pero ya baje el diagrame y estube buscando la matricula del diodo y no encontre nada..el diodo#603 va conectado el catodo al positivo del filtro "c610 de 82 mf a 450 volts..y desgraciadamente no localice en el diagrama ni filtro ni diodo..si alguien mas me puede apoyar le estare agradecido..(pdta todo lo que necesito es la matricula del diodo o algun equivalente) gracias!!
alberto valadez fernandez
Pues me acaba de llegar una pantalla LED LG MOD 42LM6200 con un problema de imagen muy blanca que no se definen los colores apenas voy a empezar a checar y al entrar con el modelo a internet para ver si alguien le ha salido este tipo de falla veo tu peticion y pues el tipo de diodo #603 es el MUR460 cuyas caracteristicas son 600 volts/ 4 amps espero que la informacion te sirva.
emudem
emudem
8
El diodo es un STTH10LCD06FP
