Televisores LCD - LED
tv led sanyo LCE 24XF9T no enciende
nestor villafañe
hola amigos del foro entro este tele a mi taller con la falla clasica ( no enciende ) pero prende la led piloto en rojo de la fuente salen bien los voltajes . 12,.04 y 5 voltios respectivamente .¿ sera la fuente la que esta fallando ? ... gracias a quien me de una pista
Maque2002
Maque2002
2.935
Has probado tensiones en placa Main?
nestor villafañe
hola amigo. estube probando tenciones en la placa main y estan todas presentes en perfecto estado . la verdad que no se que puede ser gracias por tu tiempo
El_Ale
El_Ale
258
Hola Nestor, tengo un TV igual al que vos preguntas, con exactamente la misma falla. Sigo sin solucionarlo, pero lo que encontre es que falta una tensión de 17V que va a la pata S del K3673, que es el MosFet que esta solo, montado en el disipador. Por el momento no consigo el repuesto para reemplazarlo y probar o quizas sea algun otro componente que esté en esa línea. Por favor si solucionaste la falla o pudiste ver algo mas o darme alguna pista te pido por favor que me avises. Saludos a todos
nestor villafañe
[quote="El_Ale"] hola amigo sigo sin encontrar nada asi que se lo di al cliente sin solucion gracias por tus datos atte. Nestor desde Etruria cba. Arg.
sogyal25
hace 4 años
Tengo el mismo problema...
