Televisores LCD - LED
Toshiba Regza 47Z3030d no funciona DTV
krasibor
Este LCD en tv analogica funciona,se puede entrar en el Menu,se pueden buscar canales,ya no hay ninguno,pero funciona bien. Desde el control panel se pueden seleccionar las entradas y todas funcionan-he probado las 3xHDMI y las 2 Scart sin problemas. La VGA funciona tambien,pero al rato desparece la imagen y en las dos esquinas superiores parpadean DTV y en la otra VGA sin imagen. Cuando selecciono la DTV sale la imagen del menu DTV solo un segundo y no permite hacer nada,ni cambio de canal ,ni sintonizar. Al pulsar alguna tecla del mando para DTV la imagen del Menu aparece,pero solo para un segundo. He desoldado el Tuner DTV para comprobar si sin él entra en el menu,pero no hace nada diferente. Las tensiones salen bien de la F.A. Estan los 5,1 V,6 V,12 V,20 V,30 V,32 V bien. Alguna pista? Forma de actualizar el software?
medra
medra
10
tienes que desoldar la eeprom 24c64 que esta en el modulo tdt y soldar una virgen y te soluciona el problema, yo tengo la Toshiba 37x3030d que lleva el mismo modulo y me paso lo mismo.
