Televisores LCD - LED
lcd bgh bl 4709 s no enciende.
marfeljor
buenas noches colegas....... les quiero hacer la consulta, llego este tv a mi taller el cual no enciende, el led queda rojo; pero al enchufarlo varias veces en alguna de ellas logra encender, lo desenchufo de nuevo y puede pasar un largo rato sin encender o hacerlo de nuevo.. lo que quiero descartar es la main ya que a la misma yo no la reparo y me pasaron 1900 pesos nueva.. quiero saber si es la fuente o la placa inverter que viene por separado, con seis trafo y uno independiente. Medí cada uno de ellos y todos me dan la misma medición, también los mofet y fusibles en esta.. Con respecto a la fuente he medido los componentes los cuales con el tester me miden bien, tengo dos Ci que creo que hacen la oscilación para los 12 y los 24 ( NCP 1396AG y un 33262) lo único que me queda es que alguno de ellos no este oscilando... en el capacitor de 450 por 220 micros me mide 415V, tengo entendido que debería tener entre 380 y 390, puede ser este el problema por lo que se proteja?. cualquier respuesta es de mucho valor..... gracias y suerte.
Maque2002
Maque2002
2.935
Has comprobado si de la alimentación te salen por lo menos los 5V de Standby?
marfeljor
gracias por tu repuesta; si los tengo, puenteo la fuente fuera y a veces a arranca y otras no....... cambie todos los capacitores de la fuente y de esta mañana no ha fallado; espero que esa sea la solucion; lo prendo y apago varias veces en el dia y todavia no fallo; si eso lo dejo como solucionado.abrazo.......
rcesar
rcesar
41
bueno un poco tarde pero cai en este foro porque tenia una falla similar con el mismo TV , y si alguno le pasa lo mismo capaz puedo ayudar con mi comentario, led de stanby en rojo y no enciende el TV ni del control nio del panel del costado. eso por un lado indica la presencia de los 5 V stdby , que se producen con una fuente completamente separada del resto. ademas, en mi caso, tenia tension (unos 415 Vdc aprx) en el cap C810 ( 220 uF x 450 V) que esta depues del circuito PFC , pero faltaban las tensiones que alimentan al inverter (24 dcV) y las de 12 , 18 y 5 dcV que van a la placa main. para hacer funcionar la fuente sola, por separado, hay que puentear en uno de los conectores de la fuente el pin que se llama STB ( standby) directamente con 5 V stb, son dos pines que estan uno al lado del otro en el conector, asique no presenta problemas. no tengo mas el equipo por lo que no recuerdo el nombre del conector pero es facil de encontrar por las inscripciones en el circuito impreso. haciendo ese puente se activa un rele que permite que se generen los 415 dcV a la salida del PFC. mi problema era que pese a tener esa tension , el resto de las trensiones no aparecia. despues de buscar un poco con el diagrama y el osciloscopio , note que hay una tension que se genera en el circuito del PFC , que en el diagrama aparece como VCC, pero no se indica que valor tiene. A mi me daba unos 10 V ( en condiciones de falla) y cuando la veia con el osciloscopio tenia mucho ripple. esta tension alimenta el integrado de la fuente switching que genera el resto de las tensiones. reemplace el cap C811 de 47 uF x 25 V y se soluciono el problema , la tension denominada VCC subio a unos 15 V casi sin ripple y todo salio andando perfecto. para verificar la falla medi la capacidad del capacitor que habia retirado y me dio unois 2 uF en lugar de los47uF indicados. espero que aa alguno le sirva esta informacion. saludos
