Televisores LCD - LED
Sharp Aquos le820 no prende
Televisor SHARP Aquos
Pablopro
Hola Amigos, soy nuevo en el foro e ingresé para pedir ayuda. Mi televisor Sharp no prende y solo parpadea el led central en lo que a mi parece un código, ya que, da dos parpadeos cortos y uno largo, no da imagen y solo queda este led parpadeando. He consultado pero no hay servicio Sharp en mi ciudad (soy de Valdivia) y me queda muy lejos viajar con el TV a Santiago (sin mencionar el coste de traslado, mi televisor es de 60 pulgadas), el problema se origino de un rato a otro y nadie de los técnicos que lo vieron supo decirme que puede ser. soy Técnico Informático, no Electrónico por lo tanto esto se me escapa un poco. espero puedan ayudarme y en alguna ocasión poder ayudarlos. saludos desde Chile.
ERNESTO CASTAÑEDA DIAZ
Hola: Tengo la misma falla!. Y si el led central te da un destello corto y luego uno largo y así indefinidamente...... es síntoma de backlight malo. Hay que desarmar el panel lcd y reparar las soldaduras de los leds o cambiar barras de leds.
Pablopro
OK, gracias por la respuesta voy a ver con el técnico para que me ayude y probar tu sugerencia, el led central me da 2 destellos cortos y 1 largo, así indefinidamente. agradezco tu respuesta y ayuda, les estaré contando como va la TV. saludos
Hola: Me equivoqué!. Dos parpadeos cortos y uno largo es falla de fuente de poder. Dice el manual de servicio que hay un problema con el voltaje de 13 voltios. Pero de todas maneras puedes preguntarle al técnico de la SHARP en mi caso que se debe hacer?.Gracias.
Pablopro
OK gracias, te cuento que el técnico que me está ayudando no es de la Sharp es técnico electrónico, aquí donde vivo no hay servicio Sharp, espero que con estos datos que me das podamos avanzar un poco en la tarea de revivir mi televisor, y si se de algo acerca de tu problema te aviso de inmediato Gracias y Saludos
camacho_cesar
En lo particular yo doy asesoría sobre ese modelo a técnicos de sudamerica, presencial via SKYPE Aunque no siempre se aceptan las condicione$$ Pero si les es de interés, estoy disponible. Saludos
