Televisores LCD - LED
tengo un televisor PHILIPS LCD 26pfl5322/45 fallo en los col
Televisor Philips 26PFL5322
elpunto
tengo un televisor PHILIPS LCD 26pfl5322/45 con un fallo en los colores,se ven los colores ligados, y ya le cambie la tarjeta (t-com), y todavía sigue con el mismo fallo, les agradeceré mucho su ayuda. gracias.
ERNESTO CASTAÑEDA DIAZ
Hola: Una foto de la falla.
elpunto
Hola: Si la falla no era la TCON, debes desarmar el panel lcd y ejercer presión leve en los flexibles que van en las esquinas de la pantalla por si hace algún cambio. Me imagino que ya limpiaste los flexibles que salen de la tcon hacia el panel lcd. No creo que sea falla de main board.
elpunto
ya hicimos eso y nada aun, todavia la tengo desarmada y no he dado con el fallo.
santiago moreno cabrerate
clega sonrayones los que tiene el panel o esta quebrado
Hola:Que tipo de fabricante es el del panel lcd?
elpunto
aki voy a dejar otra foto del fallo y la del modelo del panel porque no conozco ese fabricante...
elpunto
elpunto
Hola: El fabricante es AUO. En televisores SONY se usa esa pantalla lcd. Y una vez el daño se solucionó actualizando firmware. Como dices que ya cambiaste la TCON,sólo queda que verifiques en la main board unas bobinas que van cerca del flexible lvds.Con una que esté abierta te da esa falla. Puedes subir fotos de la tcon y de la main board?.
Hola: O entrar a modo de servicio y modificar algún item que corrija el problema. En samsung sucede eso y se pasa de jeida a vesa o de vesa a jeida,quedando reparado.
elpunto
las bobinas están en la main board, y están bien todas y sus señales están llegando bien a la TCON, y hasta el flexible se midió y llegan bien las señales, pero no veo puerto USB para actualizar el firmware, como haces para entrar a esa opción?
