Televisores LCD - LED
fallas en TV LED RCA SMART 40"
claudio2011
hola gente tengo un problema con un TV LED RCA SMART 40" 40SMARTR30 enciende pero no hay imagen en pantalla tienen algun dato?
galera34
Hola, hay sonido ?, pueden ser la retroiluminacion tanto lamparas como inverter
claudio2011
cuando lo enciendo no hace nada ni imagen ni sonido se nota que la pantalla esta encendida algo similar a una pc cuando se borra el sistema operativo una vez encendido no se puede apagar con el control remoto y hay que desenchufarlo
walwir
walwir
16
hola , tengo exactamente el mismo problema con el mismo televisor , les pregunto si hubo alguna solución al problema y7o alguien que me pueda dar una guia ...
jmp91
jmp91
877
ese tv en la tarjeta main utiliza un microprocesador tipo BGA. debes hacerle un reflow a la tarjeta en el procesador o lo mas rápido y menos económico cambiarla por otra. ojo antes que nada debes verificar el buen funcionamiento de la fuente de poder. verifica sus voltajes aislando la fuente de la tarjeta main.
walwir
walwir
16
hola jmp91 , gracias por responder , te comento que soy nuevo con el tema de lcd, te pido puedas indicarme que proceso realizar y si hay otra cuestión que deba tener en cuenta, saludos
jmp91
jmp91
877
[quote="walwir"]hola jmp91 , gracias por responder , te comento que soy nuevo con el tema de lcd, te pido puedas indicarme que proceso realizar y si hay otra cuestión que deba tener en cuenta, saludos[/quote] eres tecnico? o estas aprendiendo ?
walwir
walwir
16
Hola, mira amigo no se si decirte que soy técnico, prefiero decirte que aun sigo aprendiendo, a pesar que he reparado muchos Tv. Se me dificultan estos LCD. Tan comprimidos, de todas formas puedes ver mi perfil, te agradezco tu atención, saludos cordiales.
jmp91
jmp91
877
te pregunto si eres técnico porque lo que te estoy indicando que hagas no es una cosa que se aprende de la noche a la mañana, debes tener cierta practica porque de lo contrario complicas mas la falla. con respecto a la prueba de la fuente acá te dejo una imagen para que sepas como hacer la prueba. suerte...
