Televisores LCD - LED
Circulos negros en televisor SONY Bravia LCD
huascraft
Hola amigos de YoReparo, les agradecería su ayuda en un problemita que tengo, tengo un televisor SONY Bravia LCD de 32", 2 años estuvo funcionando bien luego empezó a aparecer líneas verticales fosforescentes, luego se perdieron, luego empezó a brotar unos círculos negros pequeños 3 arriba y 1 abajo, luego los 4 círculos empezaron a aumentar diámetro hasta aproximadamente 5 centímetros y ahí se quedaron, quisiera saber que paso, lleve a algunos técnicos pero no dieron solución, quizá expertos del foro me ayuden para poder hacer desaparecer esos círculos negros
santiago moreno cabrerate
estimado colega tienes que quitar targeta main y el el circuito integrado o micro prosesador tienes que qutar el dicipador con cuidado esta pegado con silicon una vez qutado el dicipador tienes que ponerle flus miel atodo el micro y con una pistola de aire caliente tienes que calentarlo para volver a soldarlo tu micro despues que allas echo eso pon su dicipador trai soldaduras fria
ERNESTO CASTAÑEDA DIAZ
Hola: Círculos negros en el panel lcd?.Malas noticias!.Falla de panel lcd.
