hola buen dia me llego este lcd con la fuente quemada,cambie el mosfet VB901=UTC4N60L,pero la R918= ? esta carbonizada y ni idea el valor,aparte seguro esta mal el NB905=PBYAA6765(IC de fuente )no lo consigo.si alguien tiene el diagrama o sabe el reemplazo del IC gracias.
hola buen dia,probe con una de 4r7 pero me quemo el mosfet asi que no se si es el valor o el ic esta en corto desde ya muchas gracias. si consigo el diagrama lo subo.
segun el tester digital en continuidad:
pata 1 y 2= 935 ohm
pata 1y3=927ohm
1y4=678 ohm
el resto nada
la pata 4 es negativo. pon la punta positiva del tester sobre ella y dime que te marca con el resto (1,2,3,5,6,8)
con respecto a pata 4 punta positiva del tester
1=006 ohm
2=011 ohm
3=667 ohm
5=nada
6=736 ohm
si el tuyo funciona el mio me parece que esta mal,en lomas no lo tienen !!! gracias
mira el lcd que tengo no enciende pero por las mediciones en casi todas las patas me mide como diodo, los valores que te dan a ti parece que es corto
fijate con la pata 8 que creo es positivo
en marimon no preguntaste ellos trabajan algunos componentes smd, nakama nada en smd
buenas hice andar el lcd, era un opto con fuga. asi que de seguro tienes el ic malo. lo tendre unos dias a prueba si necesitas algo antes que lo entregue me avisas
hola buenas soy nuevo en el foro y parece que tengo el mismo problema que ustedes . tengo un tv con esa fuente que es la misma numero 34008015 necesito saber si me dan el dato de lo siguiente :
nb905
rb 919
rb 920
hola Michael el NB905:PBYAA6765WMYB o PC3AK6755WMYB son iguales el problema que tengo yo es que no los consigo,la RB918:4R7(4,7ohms) y la RB920:102(1k).
espero tengas suerte saludos !!!
muchas gracias jorge garboza yo consegui un fan 6755 que parece es lo mismo lo voy a probar y te molesto una mas tenes el valor de r919 muchas gracias por las respuestas es muy util
hola buen dia les comunico que consegui el TCNAA6755,cambie RB919:510(desvalorizada) RB918:4R7(quemada)VB901:4N60(en corto) y salio funcionando.
muchas gracias a Lucianodcressi y michael !!!
