Buenos dias, tengo este tv en el taller y me hace esta falla, el tv arranca tiene volumen pero la pantalla no se ilumina, en la fuente inverter tengo todas las tensiones que tengo que tener segun circuito 24v, 12v, 5v on/off, Stanbay, ena, adj ,cuando las tengo que tener ( Cuando presiono el botón master de 220v o cuando presiono encendido del control ) y las demas tensiones en diferentes partes del circuito, y luego de hacer diferentes pruebas como lo han indicado en el foro y revisando los componentes y mosfet del circuito del inverter, me encuentro que el inverter no funciona porque no se disparan los mosfet Qa4 y QA5 del circuito de T6 , teniendo que los gatillos de disparo de estos salen del OB 3309 pata 8 y 9, sinceramente se me ocurre puentear con la punta del tester Pata 7 ( que es del on/off llamado en esta parte del circuito vd ) con 8 o 9 y o sorpresa cuando trato de disparar de esta manera QA4 o QA5 y cuando saco el puente, la pantalla por 2 o 3 segundos se ilumina y la imagen, trama sincronismos, brillo y demás parámetros son totalmente normal y luego se vuelve a apagar, y asi tantas veces haga lo mismo en ninguna vez, me deja de hacer este efecto. Con esto puedo deducir que luego de haber revisado y cambiado diferentes componentes del inverter en forma de prueba y lo único que me faltaría cambiar es el OB 3309, pero no puedo conseguir la linea OB
