Televisores LCD - LED
Tv Lcd LG PDP42x40201 no da la imagen solo la luz.
Abnerson
Buen día, Alguien me puede ayudar con un problema que tengo con una TV LG PDP42x40201 esta prende pero solo da la luz en la pantalla y no da la imagen, según dicen que solo dejo de funcionar, ese es el problema, porfavor necesito su ayuda.
baldomero sanchez poot
menciona si es un LCD, LED o Plasma, ¿haz probado colocarle señal de un DVD o utilizra las otras entradas que tiene? si al hacer esta prueba tienes imagen y sonido correctos tienes probelmas con el sintonizador, pero si aun con estos no hay nada puede que la tarjeta controladora de video este mala.
Abnerson
es una plasma, no tira nada de señal, solo se ve como tipo escarcha pero en color negro como unos 2 segundos luego solo se queda con la luz, pero cuando cambio de canal no tiene ninguna función solo apaga y prende. que puedo hacer.
chispas colega lamento decirte que no tengo mucha experiencia en plasma de hecho apenas estoy empezando a tenerlo con LCD y led, peor no te rindas estoy seguro que los colegas de este foro te hecharan la mano.
