Televisores LCD - LED
TV HITACHI CDH-LE42 FDO6 problema de video
delsurelectronica
Estimado amigos del foro.. tengo un TV.HITACHI CDF LE42-FD06 con el siguiente problema.. se imagen solo desde la mitad de la plantalla.. lado derecho.. lado isquierdo.. la mitad solo barras horizontales. le callo una gotera sobre la placa main.(madre) .. esta placa lleva una placa suichs con un puerto lineal... donde van conectados los dos (2) flex que van a la TCM -- tendre que cambiar toda la placa Main..?? alguna sugerencia .. gracias.. atte Daniel..
max75
max75
1.749
trata de lavarla con alcohol isopropilico con mucho cuidado y ponlos a secar ...............seguramente esta sulfatadas los componentes despues de la gotera tambien revisar si no quedo residuos de agua en el panel......................suerte...................saludos
delsurelectronica
Gracias amigo por el dato.. lo hare sin dudas. pero te comento..que al desconectarle uno de los zocalos.. (( lleva dos )) con terminales que van a placa TCOM y al conectarlo de nuevo.. oviamente con el tv encendido.. se ve la pantalla completa.. con trama pero despues de unos segundo.. vuelve a la falla.. ya mencionada.. bueno limpiare la placa que va acomplada a la main.. con un conector suichs.. de donde salen los dos flex que va a la tcom.. gracias amigo un abrazo.. comentare despues.. atte Daniel.
