Televisores LCD - LED
plasma panasonic tc-p42xt50x no hay fuente de stand by solic
philos
philos
1
tengo un tv plasma panasonic mod. tc-p42xt50x el cual no enciende se reviso y no hay fuente de standby espero puedan ayudarme con esta falla o con el diagrama de servicio de antemano gracias.
x34
x34
x34
383
checale voltaje de standby a los puntos jp61(tierra) y jp67(standby) te debe de dar 5voltios de dc si no te los da tu falla esta en el circuito integrado correccion de el factor de potencia ac/dc con numero ucc28063 smd u204 para comprobarlo quita la main de fuente y calienta con el cautin pata a pata el integrado este quedara activado vuelve a poner la main lo mas pronto que puedas dale encendido y el televisor encendera pero al desconectarlo volvera a presentar la falla hasta que no cambies el ic smd 204
puñetas001
oye disculpa, tengo una pantalla igual, no se si presente lo mismo a este tema, esta pantalla como que se blokea, funciona bien y todo, pero al momento que la desconecto o se va la luz dura horas o hasta dias en encender, agradeceria mucho la ayuda, gracias
