Televisores LCD - LED
Diagrama de x main en plasma samsung pn50b450b1d
manymendez
Hola, alguien me puede colaborar con el diagrama de la tarjeta X main de esta tv plasma ya que tiene una resistencia quemada y no logro ver el codigo de ella, El problema que tiene la Tv es que tengo la mitad de la pantalla en negro y el voltaje Ve que deberia estar en 88 Voltios solo esta en 15. La resistencia no esta abierta pero esta desvalorizada a mas de 20 megohmios. La resistencia en cuestion es R4011. Saludos y espero sus comentarios
tata09
tata09
39
compañero es mas facil a mi opinion que lo pongas el modelo del tv para que algun compañero se pueda dar una indea donde viene esta targeta un comentario saludos
JULIO CESAR NAVARRO molin
hola amigo manymendez un saludo desde colombia,no te desgastes buscando plano de tarjeta en los autorizados se cambian completas,manuales escasamente traen diagrama de fuente,sube foto y referensia por si alguien tiene una igual.suerte
hola,tengo una tarjeta xmain referensia ( LJ41-05076A ) y lleva una r4011 cerca al conector cn4001 es de 1watt y es de 100K ( cafe-negro-amarillo-dorado ) no es smd ( otro dato es que la r 4012 y similar son iguales ),,espero te sirva dato, ( tarjeta es de un samsung de 42".,suerte
manymendez
Les comento que logre reemplazar la Resistencia pero ahora en el punto Ve tengo 207 voltios, al parecer la tarjeta X sus tiene otro problema pero no le encuentro ningun otro componte activo ni en corto circuito ni abierto. Tiene varios IC's de superficie, al parecer uno de ellos no esta funcionando. Creo que voy a optar por reemplazar la tarjeta completa. Otro problema es que no tengo video, conecte una Pc al puerto VGA y solo se escucha el sonido pero no tengo video, por lo que me da a entender que tengo otro problema en la T-con board. No me parece que la main board tenga algun problema. Espero sus comentarios
