Televisores LCD - LED
LG w2252s Da imagen sin Brillo, a los 2 seg.
RMB83
RMB83
110
Estimados Colegas, quisiera comentar que llego este LCD a mi taller y como de costumbre lo pruebo y noto lo siguiente, al parecer el dueño dice que se apagaba a los 2 seg. pero chequeando mas detenidamente, noto que sigue dando imagen pero sin las lamparas encendidas. reviso el dispositivo, pero desconozco cual puede estar ocacionando eso, ya que si lo apago y lo vuelvo a encender vuelve a tirar imagen normal y a los 2 seg, se apagan las lamparas. el circuito se encuentra integramente bien, revise el mosfet, diodos, pero no se como probar el trafo del inverter como hacerlo correctamente o como probar las lamparas. cualquier ayuda que me oriente se agradecera.
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo la tv esta entrando en protección, ya que el circuito inversor o las lámparas este con problemas, posiblemente puede ser las lámparas que uno de ellos estee mal te recomiendo que con mucho cuidado desamble el modulo del panel lcd , y fíjate bien como lo estas desarmando especialmente las laminas y tener mucho cuidado con ellas , sin tener la mano muy grasosa si es posible consíguete guantes de seda ,una ves desarmado verifica las lámparas con un circuito inversor de 24v lo mas recomendable para saber si las lámparas deben de estar en buenas condiciones , todos deben tener el mismo resplandor ok verifica también conectores de las lámparas ok ojala colega que te pueda servir esta orientación la verdad e dejado de reparar buen tiempo por problema de salud , bueno batallando para seguir viviendo saludos un abrazo desde lima peru califica mi respuesta ok soy una persona madura bendiciones
JULIO CESAR NAVARRO molin
revisa voltajes de tarjeta del panel.
LOCO 69
LOCO 69
330
Hola amigo yo soy mas practico porque eso de desarmar y probar lamparas en el panel es un lio y un peligro para el propio lienso que se puede estrellar para mas facilidad compro equipo roto extraigo las lamparas y pruebo conectando primero las superiores y despues las inferiores. asi es mas facil
RMB83
RMB83
110
Desarme y probe las dos lamparas, con un probador, que si sabia no desarmaba, y estan bien ambas lamparas, el problema parece ser antes del Inverter, tiene dos transistores pero son diodos, y no son iguales, pero miden bien, los saque de la placa y miden bien. aun no determino que puede ser la falla, solo enciende y se vuelve a quedar sin brillo a los 2 seg. voy a ver que puedo hacer.
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo loco 69 , esta bueno tu opinión eso es lo mas practico yo creo que también es cambiarle todo el modulo sin desarmar el modulo que corresponde a las lámparas osea me refiero sacar solo el panel lcd malo y colocarle el otro modulo de otro tv que sea igual de marca ytamaño creo que este método es mas practico , por eso es bueno tener tvs lcd con pantalla mal pero que esteen funcionando , esto nos servirá como para repuestos para otros , bueno en mi país que es lima peru , en la calle jr Paruro los técnicos que trabajan hace este tipo de procedimiento, ya no están probando lámparas , bueno cada técnico tiene su propio criterio de hacer sus pruebas y análisis en la falla y eso se respeta ,saludos un abrazo
si alguna lampara esta mala,o falta algun voltaje se va a protecsion.
cagapitos
cagapitos
344
eso es un problema de lamparas o inverter ,si no tienes un probador de lamparas ,lo puedes hacer de la siguiente manera ,desconectas los cables que dan suministro a las lamparas (con el tv desconectado de la red electrica ) y vas probando a conectar de una en una y enciendes el tv si alguna no ilumina la pantalla por unos segundos ya sabes que lampara esta dañada ,si por el contrario todas iluminan ,entonces tendras que revisar el inverter o cambiarlo.
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo tienes problema en el circuito inverter , veifica tensión que ingresa al circuito inverter tal ves sea de 12v mas o menos , fíjate que voltaje bota la fuente especialmente el voltaje que polariza el inversor , al ver mucha corriente o mucho voltaje podría estar activándose la protección y el ic osc dja de oscilar y no envía los pulsos de conmutación de alta frecuencia a las bases de los transistores de mosfet , por lo tanto prende unos minutos y luego se apaga , verifica componentes especialmente los condesadores de sintonía que esta alrededor de los conectores de las lámparas estos condesadores mayormente son de 2k verifica bien y otros componentes que las conforma , con paciencia y con una buena concetracion podras repararlo te deseo mucha suerte ok valora mi repuesta
