Televisores LCD - LED
Mi Lcd Samsung LN22A450C1, Solo enciende con aire Caliente
Jorge ignacio aracena jar
Viendo en internet, me di cuenta que los condensadores de este samsung y otro de la linea L4 ..son de mala calidad, y una falla muy común. Me recomendó un técnico que los cambiara todos menos el mas Grande. Realiza esta operación, pero siguió funcionando en las mismas condiciones. Osea, tenemos que echarle aire caliente con un secador de cabello por los respiraderos de la parte posterior, luego de 1 a 2 minutos enciende solo. Ya hecho esto se protege por atrás para que no se enfrié, ya que comienza a dar unos sonidos de golpe fuerte, o se comienzan a sentir las voces como de marcianos, y finalmente se apaga......nuevamente para encenderlo hay que echarle aire con el secador de cabello. y así nos pasamos.....NOTA: Cuando cambie todo los condensadores, me di cuenta que todos se veían en buen estado visual, (Ninguno Hinchado) Espero que alguien de buena voluntad me pueda ayudar.....ya que ni el tecnico encuentra la falla.
Sistelec77
Hola Amigo, Checa Resistencias, Chips Del oscilador(IC) que inicia el FET primario, de las patas CS y también la del Vcc que Mantenga fija la carga; (que no suba o baje) , También que revisen el Termistor de paso CA. saludos,
[quote="Sistelec77"]Hola Amigo, Checa Resistencias, Chips Del oscilador(IC) que inicia el FET primario, de las patas CS y también la del Vcc que Mantenga fija la carga; (que no suba o baje) , También que revisen el Termistor de paso CA. saludos,[/quote] Gracias Amigo, se lo comunicare al tecnico que lo esta viendo ya que no soy profesional en este campo. he estado viendo un problema similar acá en yo reparo. acá te dejo link, http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/967558.html Creo que esto puede ser, ademas que justamente es la zona que vedemos calentar con aire para poder ver la TV. Te agradecería si me puedes explicar en palabras menos técnicas. Nota: cuando veas el link, vas a ver unos filtros como ustedes les llaman..Ojala me puedas explicar si estos son iguales a los condensadores o capacitores normales que vienen en Microfaradio y Voltaje, y si debo comprar estos Grises con forma de Tamborcito, o me sirven los condensadores normales que te explique. Saludos, y muy agradecido de tu aporte.
siencds
siencds
10
Si quieres que tu pantalla se repare, deja de intentar evitar el gasto de pagarle a un técnico, o toma un curso de electrónica y reparación de pantallas. ya sea en alguna escuela o con algún técnico que quiera enseñarte. Pues esto no se aprende de la noche a la mañana ya que como podrás ver ahí varias variantes en tan solo un componente. Ya logras ver que no siempre es fácil nuestro trabajo? A nosotros nos a costado dinero, tiempo y dedicación y no solo una pantalla dañada. Valora nuestro trabajo amigo y porfabor no vengas a mentir que el técnico al que lo llevaste no encuentra la falla y que le estas ayudando a encontrarla ya que claro se ve que tu eres el que la esta intentando reparar. [/list]
