Televisores LCD - LED
televisor plasma samsung no enciende
Televisor plasma Samsung PPM42M7HB
Edilberto Pinto Reyes
Estimados colegas espero se encuentren bien tengo en mi taller un t.v samsung plasma 50" modelo PL50B450B1 este no enciende al darle la orden de encendido el led destella 6 veces y no enciende si alguien ha tenido una falla igual o similar agradezco su colaboración.
EDMARJOR2013
compañero revisastes filtos y ya medistes voltaje ,comenta
Juan Galaz21
hola, al encenderlo no queda haciendo un clik ? si no es así revisa visualmente la pantalla ,ya que es muy frágil, cualquier trizadura provoca el efecto que tu mencionas, por muy pequeña que esta sea.
Mariam Ferrer
hace 3 años
Hola, el mío al enchufarlo suena el click… esta igual pero con el click
Hola amigos. No el t.v no da ningún click. gracias por sus aportes. Agradezco cualquier sugerencia.
Hola amigos le encontré un transistor de superficie en corto el que polariza los relay ahora se escucha el click de los relays y se apaga. Si desconecto una de las tarjetas laterales el t.v enciende y se escucha la voz con pantalla totalmente obscura agradezco su colaboración.
Juan Galaz21
Tienes 2 transistores en corto de esa tarjeta.
aguayo.s
primero que nada busca capacitores electroliticos que pudieran encontrarse en mal estado (inchados) otra opcion es desconectar las targetas laterales primero la de la de tu derecha conecta la antena y enciende tendria que salir sonido sin imagen
aguayo.s
si el problema lo tienes en la targeta de la derecha aqui y los transistores dañados son los (RJP30H1) tienes que cambiar los 4 y el regulador ocilador (TND315) http://erasmo1956.wix.com/svcparts
