Televisores LCD - LED
Tv Polaroid Lcd 42" tlu 04223B solo se oye
hanki
hanki
1
Hola, el problema es que en principio pense que era de la fuente y al final pedi una nueva. Pues con la fuente nueva sigue igual. Cuando enciendo el tv sale el logo de polaroid y al segundo se apaga y no sale la pantalla azul que tendria que salir ni se ve nada. El sonido si funciona al igual que si le doy al mando cambia canales. He revisado las lamparas y segun veo funcionan todas y le llega energia. No se si puede ser de la placa base que este dañada aunque se escucha y cambia de canales. Agradeceria que ayuden a resover este problema si es que tiene solucion por favor. Aqui dejo algunas imagenes. Gracias
Maque2002
Maque2002
2.935
Has probado la placa inverter ?
hanki
hanki
1
[quote="Maque2002"]Has probado la placa inverter ?[/quote] La he testeado y en principio no le veo nada raro. Este televisor lleva una a cada lado con 8 salidas cada placa y la que enciende las lamparas va bien ya que fui probando de una en una y encendian todas y a los transformadores le llega su voltaje de entrada y salida correcta. la verdad es que es muy raro lo que le ocurre a esta tv. Espero alguna sugerencia. Gracias
hanki
hanki
1
[quote="hanki"][quote="Maque2002"]Has probado la placa inverter ?[/quote] La he testeado y en principio no le veo nada raro. Este televisor lleva una a cada lado con 8 salidas cada placa y la que enciende las lamparas va bien ya que fui probando de una en una y encendian todas y a los transformadores le llega su voltaje de entrada y salida correcta. la verdad es que es muy raro lo que le ocurre a esta tv. Espero alguna sugerencia. Gracias[/quote] Al final lo he podido solucionar. El problema era un resistor de la placa inverter que estaba desoldado. Gracias por todo
hanki
hanki
1
hanki
hanki
1
Al final era de un resistor de la placa converter que estaba desoldada por una punta.
