Televisores LCD - LED
tv sony kdl46s3000 prende y se apaga
oscar antonio enriquez
muhos saludos a mis colegas que me puedan ayudarme este tv prende y se apaga alcanza aparecer en la imagen en la esquina "video1" hice la prueba de la fuente y me entrega los voltajes. pero no he podido por que la boar principal quita el pulso de on/off del pin 3 del conector. yo lo aísle con el fin de yo hacer puente para arrancar y la fuente me prende con sus voltajes. pero igual la boar principal se apaga lo mismo se ve que las lamparas prenden y se apagan, estas lamparas se ven agotadas y presenta oscuridad en el centro, ¿seria posible engañar el integrado que activa las lamparas pero a su vez que no mande pulso a la boar principal para que prenda este tv? mando una imagen de muestra LES AGRADEZCO QUE ME AYUDEN: nos puede servir a todos poder hacer funcionar la boar principal para que prenda el televisor y ademas podemos poner por dentro otros tubos de luz con otro inversor. solo es que arranque.
[quote="oscar antonio enriquez"]muhos saludos a mis colegas que me puedan ayudarme este tv prende y se apaga alcanza aparecer en la imagen en la esquina "video1" hice la prueba de la fuente y me entrega los voltajes. pero no he podido por que la boar principal quita el pulso de on/off del pin 3 del conector. yo lo aísle con el fin de yo hacer puente para arrancar y la fuente me prende con sus voltajes. pero igual la boar principal se apaga lo mismo se ve que las lamparas prenden y se apagan, estas lamparas se ven agotadas y presenta oscuridad en el centro, ¿seria posible engañar el integrado que activa las lamparas pero a su vez que no mande pulso a la boar principal para que prenda este tv? mando una imagen de muestra LES AGRADEZCO QUE ME AYUDEN: nos puede servir a todos poder hacer funcionar la boar principal para que prenda el televisor y ademas podemos poner por dentro otros tubos de luz con otro inversor. solo es que arranque.[/quote] . informo a los colegas que este tv esta resuelto me toco cambiar la tarjeta de la derecha que alimenta las lamparas y funciono no se apago mas
