Televisores LCD - LED
TV LED SONY, 40BX425 se apaga.
Lorenzo Espinoza
Saludos, amigos del Foro, tengo este televisor cuyo problema es que después de unos minutos se apaga, luego se vuelve a encender, pero ya se apaga con más frecuencia, hasta que el LED rojo queda parpadeando 6 veces luego se cambia a verde, se escucha el volumen y nuevamente se apaga. Agradezco anticipadamente sus comentarios.
erepairman
erepairman
2.423
Tiene un daño en el circuito del backlight (iluminación posterior por leds).
Lorenzo Espinoza
Gracias por tu comentario, reviso e informo.
dalejan
dalejan
432
Amigo , cuenta que revisiòn has hecho , estàn los voltajes de salida y entrada de fte ok , comenta
Lorenzo Espinoza
Gracias por sus comentarios, La Fuente la encuentro bien, cuando enciendo la máquina, están los voltajes presentes según indica la tarjeta, pero una vez que empieza a apagarse, el voltaje de los condensadores principales de la Fuente que están en paralelo, bajan de 400 a 300 voltios, luego el voltaje del secundario que va a los inversores (24 voltios) desaparecen, asi como el DET, O/F y DIM. ya revisé las resistencias miniaturas que van en el primario de la Fuente y están bien. ¿Podría ser problema de MAINBOARD? Espero comentarios.
erepairman
erepairman
2.423
Recuerde la forma para aislar el problema: 1) Probar la fuente sola. Este paso parece que ya lo hizo. Entonces: 2) Seguido a eso se agrega el backlight, pero no la main board, y se fuerza el encendido del backlight con una R de 1K entre STBY y BL-ON. Si se mantienen encendidas las lámparas y a la vez se presentan bien todos los voltajes, entonces el problema es la mainboard.
Lorenzo Espinoza
Excelente ayuda Erepairman, tengo problema en la tarjeta inversora, la que alimenta las lámparas, voy a intentar repararla o en todo caso reemplazarla. Nuevamente muchísimas gracias.
JULIO CESAR NAVARRO molin
ojo debe tener lamparas ya defisientes ,son las hasen que se dañen las balastras.suerte
erepairman
erepairman
2.423
Para entender el funcionamiento del circuito de backlight y así poder deducir las fallas: http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1127835
