Televisores LCD - LED
klv-32bx300 se ve doble solo con la entrada de CATV
matiasalma
Hola amigos, quería comentarles este problema ya que no doy con la solución. Este LCD ingreso al taller con la falla de que se empieza a "duplicar" la imagen (a ver si me puedo explicar mejor). Al conectar la tv y encender el logo de la marca se presenta sin ninguna distorsión, al igual que por la entrada de AV, en cambio por la entrada de cable se ve doble ( cave aclarar que cuando recién se enciende el tv la imagen por cable se ve bien pero luego de unos minutos se empieza a duplicar hacia abajo. Para probar lo deje unos minutos que se produjera la falla en CATV y lo pase a AV, para ver si continuaba la falla en este estado, y veo que la imagen esta perfecta. En conclusión la falla solo se presenta en modo antena. Ya corrobore las tensiones del sintonizador, lo saque y lo resolde internamente pero sigue igual. ¿Alguna idea?
electro-tom
estan correctos los voltajes del sintonizador, recien conectada el tv mide la tension del sintonizador y cuando empieze a doblar la imagen mide la tension y checa si hay variacion. haz tambien la prueba con alguna video casetera vhs que tengas y comenta. saludos
