Televisores LCD - LED
smart TV 42ld650 no enciende solo se queda led parpadeando
lalito
lalito
3
le cambie algunos condensadores pero no estaban reventados ,solo sequeda pegado con la el led de encendido parapedaando lentamente ,que podria ser? gracias.
JULIO CESAR NAVARRO molin
puede estar mala la fuente revisa voltajes.
machiarena1
Hola colega: verifica si enciende el inverter y se ilumina el panel, en caso que lo haga por 3 segundos y se apague puede ser que el inverter informe de algún error a la main, prueba anulando este informe tirando a masa el cable del conector P201 identificado como ERROR. Cuando le das power al tv este pin se levanta y el inverter lo tira a masa, si no hace esto el tv se apaga quedando el led en un parpadeo lento como describes... Saludos espero que el dato te sirva...
