Resulta que a mi Tv de manera repentina le salió unas líneas horizontales en el centro y parte baja de la pantalla, que con el pasar de los días estas han ido creciendo, ellas son de color oscuro y interfieren en la visibilidad clara de la imagen, necesito saber si esto es grave en mi tv ya que la garantía expiro, y que posiblemente lo esta produciendo y si el origen de estas líneas le quitan la calidad de imagen HD.
Gracias.
Debes quitar la tapa trasera y en la targeta main board este tiene unos micro swich ó pulsadores pulsalos los dos con el tv encendido y el se apagara luego lo enciende nuevamente y listo
ok amigo estoy dispuesto hacerlo, pero como no se nada de esto, me podias dr pistas en la ubicacion de la tarjeta y mas o menos donde esta ubicada, y la descripcion de ella, y si se puede leer en ella ese nombre que dices, y si no hay ningun peligro de sufrir una descarga electrica. de ante mano gracias por tu ayuda.
hola coloque las fotos por esta repuesta que me dieron: Debes quitar la tapa trasera y en la targeta main board este tiene unos micro swich ó pulsadores pulsalos los dos con el tv encendido y el se apagara luego lo enciende nuevamente y listo.
yo le indique que no tengo ni idea cuales son esas partes del tv y el me sugirió que colocara unas fotos para poderme indicar de como hacerlo,
ahora tu me indicas algo sobre el flex, que tampoco se cual es y de como se puede comprobar, mi pregunta me puedes indicar cual es el flex y la manera de probarlo o hacerle mantenimiento?
amigo carlo alberto avila, espero tus comentarios, ya coloque las fotografias como lo pediste, agradezco lo que me puedas ayudar ya que las rayas cada dia salen mas..Gracias
