Televisores LCD - LED
se distorciona la imagen
leonardo1427
me llego un tv de 32 marca sansung modelo UN40D5500RM lcd prende normal pero al cabo de 5 minutos la imagen empieza a distorsionarse y le salen rayas si lo apago unos minutos y lo enciendo vuelve a la normalida hasta unos minutos y luego se distorsiona creo que la t-com no tenga nada que ver pero quisiera me den una ayuda con este caso de ante mano muchas gracias
Maque2002
Maque2002
2.935
Pon una foto del defecto para poder diagnosticar.
leonardo1427
esta son las imágenes
leonardo1427
colegas no se si esta prueba ayude a descartar la t-com deje el tv encendido pero con la tcom desconetada por un termino de 10 minutos ya que el tv solo molesta cuando calienta al termino de los 10 minutos conecte la tcom y ya estaba con el síntoma esto me da a pensar que la tcom no es el daño ya que se encontraba desconectada entonces estaba fría quisiera me den una idea de cual puede ser el problema la tarjeta de video o el displey de la pantalla no se si la fuente tenga que ver les agradezco me puedan colaborar
leonardo1427
ahora ya se demora aproximadamente una hora para empezar a distorsionarse estoy sospechando de la tarjeta de video les pido me ayuden con una opinion
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo esta falla me pareciera que fuera la fuente de alimentación, lo recomendable es probar los 12v que es muy importante revisar los filtros que filtran los 12v , y revisa también los 24 voltios , recuerda los 12v , también polariza el circuito t-com, verifica las tensiones nombradas , solo es mi opinión personal ok cuídate un abrazo desde lima peru.
leonardo1427
que mas rafo tu ayuda fue muy efectiva si eran los filtros de los 12v te agradezco por tu ayuda desde Colombia un cordial saludo
