Televisores LCD - LED
Ayuda con plasma samsung 42
jlsv
jlsv
20
Hola amigos!!! Tengo un plasma samsung PL42b450 con el siguiente problema: Al conectarlo, los reles de la fuente pegan y despegan varias veces y queda el led de stanby encendido pero no enciende, queda bloqueado. Desconecto todos los flex que van a la t-con pero dejo conectado el que lleva los 5.3 volt desde la fuente y sigue con la misma falla. Cuando saco los 5.3v, la fuente carga correctamente y el tv "endiende", se escucha el sonido de bienvenida de todos los samsung. Le conecto nuevamente los 5.3v a la t-con y vuelve la falla y ese voltaje lo trae a 0. Obviamente la falla está en esta placa pero encargue dos idénticas por las dudas y sorpresa la mia, cuando las pruebo me sigue haciendo lo mismo. Las dos placas tienen la misma falla que la original??? O hay otro problema que no lo estoy viendo??? Espero haber redactado bien el problema para que me puedan ayudar, gracias desde ya por algún aporte que me puedan dar
espin66
espin66
33
saludos estoy con el mismo síntoma en el mismo modelo de plasma en 3 para ser precisos una de ellas se soluciono de la siguiente manera desconecte y limpie las terminales membranas. y apreté firmemente todos los tornillos de la fuente de la t-con de la main de los bufer en fin todo ya que en cierto momento la tv solo se escuchaba el sonido de las Samsung al encender y al moverla para checar por X lado y que prende por eso fije todo los falsos en las otras dos sigo con el síntoma que le das power y solo se escucha el sonido de las Samsung no hay corto en bufer no hay corto en fuente no hay corto en Y ni en X checa falsos hojala y se te solucione como a mi me paso en una de las tvs
jlsv
jlsv
20
Muchas gracias Spin66 por la pronta respuesta! Voy a implementar tus consejos, el tema es que desconectando todos los flex que van a la lógica y solo dejando los 5.3v que van de la fuente ahí ya me hace la falla, es sacarle la lógica y el tv "enciende". Para que la placa lógica esté funcionando correctamente cual es la acción que debe hacer el led de esta?
espin66
espin66
33
tienes el diagrama en una área del manual viene nada mas dos indicaciones para el destello del led de la tarjeta lógica en mi caso dos segundos apagado el led y 5 segundos prendido y dice el manual dvr reset esto es lo que no se. ya que he preguntado a otros colegas y no he obtenido respuesta. pero en funcionamiento normal el led parpadea constantemente
jlsv
jlsv
20
Es lo que pasa con este tipo de tv, lo poco que se encuentra de información es muy acotada y no soluciona mucho nuestro trabajo. Hice lo que me aconsejaste pero todo sigue igual, el tema es que tengo 2 tarjetas lógicas mas que aparentemente también tienen la falla, es raro. Si te surge algo que pueda ser me pasas el dato. Gracias por el tiempo
gustavo1832
amigo saludos.. por lo qque describes en la falla de tu tv quizas no sea un corto que este haciendo que se caigan los 5v quizas sea que esten deficientes los 5v y al haber consumo se caen x la misma deficiencia. prueba despegar solamente los 5v e inyectarle 5v con una fuente de poder externa y revisa si se cae el voltaje o no.. si el voltaje se mantiene y trabaja bien, revisa la fuente de poder y los condensadores electroliticos asociados a los 5v quizas esten secos...
jlsv
jlsv
20
Muchas gracias Gustavo1832 por responder! Si, puede ser eso, voy a implementar los consejos y te cuento. Sdos. José
jose padilla tecnico
Que tal amigos. A mi paso algo parecido con una de 50 y era un capacitor de la fuente, chequen los 5V al conectarla si estan bajos Deben deser exactos. Saludos y suerte.
jlsv
jlsv
20
Estimados amigos! Disculpen la demora en responder, les cuento que tal como lo dijeron Gustavo1832 y José Padilla era un capacitor de 470/25 que estaba desvalorizado. Agradezco a ustedes y a Espin66 por la ayuda, sinceramente valoro mucho que dejen de hacer sus cosas para darme una mano. Saludo grande a la distancia, JLSV
Bryantronico
QUIERO PROPONERLES UNA SOLUCION...YO TUVE UNA FALLA SIMILAR EN UN SAMSUNG PLASMA DE 42 QUE ME HIZO SUPONER QUE LA TCON ESTABA MALA DANADA EN CORTO PORQUE LA CONECTARLA SE PROTEGIA EL TV LA FUENTE SE PROTEGIA Y CORTABA TODO LA MAIN PERO AL DESCONECTAR LA PLACA LOGICA MISMA TCON EL TV SE QUEDABA ENCENDIDO CON SU AUDIO....SORPRESA .LA TCON MANDA 3.2V A LA MAIN QUE ES LA SEÑAL DE VS.ON....Y EN LA FUENTE YO TENIA UN CORTO EN EL VS.ON..CORREGI LA FALLA CAMBIANDO LOS MOSFETS DE VS.ON..Y EL FUSIBLE ELIMINE EL CORTO..PERO SEGUIA ENTONCES SEGUI LA PISTA HASTA EL OPTOACOPLE QUE ACTIVABA ESA SEÑAL Y SORPRESA EL TV SE QUEDON ENCENDIDO Y EL VS ON APARECECIO Y EL TV FUNCIONO CON NORMALIDAD PERI PASE COMO 15 DIAS PENSANDO Y ANALIZQNDO EL HERROR
