Televisores LCD - LED
Lcd samsung LN32A330J1D C no enciende
Televisor Samsung LN32A330J1D
feljesrup
Hola que tal, antes que nada excelente día para todos. Esta es la primera vez que escribo en este foro, del cual he aprendido mucho. Quisiera aportar datos sobre como hice la reparación de dicha LCD, la cual vino con la tarjeta alimentación dañada ya que una cuija hizo corto en el circuito oscilador de stanby, y a continuación relato el proceso de reparación. En primer lugar se buscó el diagrama de la fuente ya que el service manual de este modelo no lo contempla, no logramos obtener la versión adecuada pero si uno muy cercano a esta tarjeta de alimentación mod: bn44-00191b. De esta manera descubrimos que el circuito oscilador de stan by quemado es un FSQ0165RN (ICB801S) el cual no es vendido comercialmente aquí en México, por lo cual colocamos el FSQ0365RN de la misma familia de mayores características. Antes de colocar dicho circuito reparamos la tarjeta pues estaba rota en una de las esquinas luego checamos todos los componentes de potencia así como los diodos capacitores y resistencias de bajo valor y no se encontró ninguna anomalía, así mismo checamos capacitores en la tarjeta main y no se encontró alguno que estuviera en corto. Enseguida colocamos dicho circuito y probamos, encontrándonos que la fuente solo entregaba 3.3 volts de stanby el cual debe ser de 5v además el voltaje de alimentación en el pin 2 de dicho circuito variaba de 8 a 10volts. Procedimos a revisar fugas en capacitores y diodos mediante el multimetro y no se encontró anomalía alguna. Se reemplazaron el optoacoplador PC304S, el ZDTB851, el CB802, el CM812, el RB814, RB810 Y RB811 y y aun así no se restableció el voltaje. Procedimos a aislar la fuente de stanby para lo cual desconectamos RB803, DB806, DB807 y al probar comprobamos que el voltaje de stand by ya es de 5v y el voltaje de alimentación del FSQ0365RN en su pin numero 2 ya se mantenía en 10volts. Todas estas mediciones las hemos realizado con la tarjeta de alimentación fuera del tv, es decir sin conectar a ninguna otra tarjeta. En seguida fuimos colando uno por uno RB803, DB806, DB807 y descubrimos que al colocar DB806 la fuente comenzaba a fallar. Medimos dicho diodo y los componentes adelante de el y ninguno presentaba fugas. revisando el diagrama comprobamos que dicho diodo es auxiliar en el encendido del inverter y no es un componente critico, así que se dejó desconectado y se procedió a ensamblar la tarjeta, conectar las demás tarjetas y probar observando un resultado satisfactorio, con lo que damos por concluida la reparación. Espero haber aportado un granito de arena y por favor cualquier duda, comentarios o formas de mejorar el procedimiento háganlas saber. Muchas gracias. Saludos desde Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
espin66
espin66
33
saludos colega muy buen aporte da gusto aprender de la experiencia de otros colegas y exponer la nuestra saludos desde nuevo leon
