Hola, tengo esta pantalla que tiene los siguientes detalles:
1.- Al conectarla prende la pantalla (Sin necesidad de presionar power con el control o en la pantalla)
2.- Inicia con el logo de LG (normal) y despues aparece el volumen al minimo (como si alguien tuviera el dedo pegado al control o al boton de Vol-) y asi se queda.
3.- No reacciona a los botones ni al control remoto
Lo que he echo fue desconectar primero la placa de los botones por si era algun pulsador que estuviera pegado o que estuviera dañado el infrarrojo pero sigue igual.
Despues descargue el software para instalarlo y no detecta la memoria cuando enciendo la pantalla. Si tengo la pantalla encendida e inserto una memoria si la detecta y aparece el menu de ver pelicula, fotos o musica pero no puedo seleccionar nada por lo mismo de que parece como si estuviera pegado el boton de vol-.
No se si la falla sea en la mainboard o si alguien ha tenido este problema o si me pudieran orientar se los agradeceria mucho
yo tengo un problema casi 90% similar al que tienes la diferencia esta en que es un tv lcd marca Haier modelo LE32N1620.
pero mi tv el problema se origino al tratar de desbloquearlo le dañaron una memoria de tipo eeprom
