Televisores LCD - LED
no enciende led 32 "
gabriel sesé
Hola traslade un led smart 32" philips smart tv 32PFL3518G/77 a otro ambiente, lo conecte a la corriente electrica y se encendio solo, pero la luz del frente que recibe señal del control remoto, titila permanente, lo apage del control remoto y ahora no enciende, de ningun lado, y la luz titila permanente, algien sabe que puede ser ?
KingSoporte
cambialo de enchufe a ver qe sucede
gabriel sesé
Hola King Soporte, ya lo cambie de enchufe y el problema persiste, sera grave lo que le pasa ?
KingSoporte
ai varias opciones... pueder ser la fuente... cosa qe seria carito..... oh simplemente pueden ser unos capacitores inchados... tenes conociemientos de electronica?
gabriel sesé
El tele es nuevo, es mas esta en garantia, por que motivo se puede haber roto ? y no se nada de electronica, reconozco algunos elementos, nada mas. Gracias por tu atencion,
KingSoporte
son problemas muy comunes en este tipo de televisores..... la cosa es sacarle la tapa trasera... y buscar capacitores inflados seria asi como eso.... los desueldas con mucho cuidado y sabiendo de donde sacas cada uno... y compralos nuevos...
gabriel sesé
Bien entendi, pero cuando lo conecte a la red electrica encendio solo sin presionar tecla de encendido ni con control remoto, tiene algo que ver con eso ?
KingSoporte
no no tiene nada qe ver... qe se encienda solo... lo qe puede haber pasado qe sufre sobrecarga...y bue pasa eso... como todo ahora las fabricas lo hacen para qe dure poco :(
