Televisores LCD - LED
Tv lcd led Philips 42pfl5008g/77 se queda en stamby
juan280700
Hola amigos de Yo Reparo tengo en mi taller un lcd led philips 42pfl5008g/77 con main ssb 3139 123 6545 v3 wk 1242.4 y fuente 715g5778-p02-000-002m - el problema paso que lo apagaron a la noche y al otro dia no encendio mas solo se queda en stamby - tome todas las tensiones y están perfectas en fuente y en main salvo los 5.5v de la fuente que solo me toma 3.3v. desvincule la main y puentee la fuente los 3.3v a pw on solamente y nada. quisas me falto puentear algo para q encienda, ustedes me diran. pero tengo la leve sospecha que esta la main trancada lo cual necesita resetearce. Mi pregunta es como resetear la main? y si tienen el manual de servicio para poder hacerle los chequeo mas a fondo.Soy tecnico en todo lo que me puedan ayudar se los agradeceria.
koki y2k
Tengo el mismo problema, pudiste solucionarlo de alguna manera, un abrazo colega
WAKYNSOY
Buenas noche yo también tengo un equipo similar que llego a mi taller este tenia los capasitores primarios reventados y el ic A6069h también reventado cambie opto y tl431 diodos y capasitores y la fuente arranco pero con voltaje erróneo en los 5,2v están 6,5v y los de 12v hay 11,6 también en los de 24v sale 20v aclaro que no conseguí el ic a6069h pero si a6252h y el a 6052h lo coloque a lo dos y la fuente arranca en stamby pero no enciende y los voltaje siguen así sin cambios .si alguien del foro puede ayudarme con esta fuente le agradeceria porque me esta pegando un baile  que ya no se donde seguir jaja gracias
maxibasso
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, tengo uno de esos sobre el banco , hace mucho que esta el post pero por si a alguien le pueda llegar a servir les comento que es normal en este chasis que los 12v estén en 11,8 , los 24v esten en 19,8 y en los 5v estén solo 3,4v. Cuando esta en stby los 24 no estan y las otras tensiones se mantienen como les comente. Lo tengo funcionando arriba del banco y con otra fuente marca lo mismo. El tema de que no enciende en mi caso venia de la main que no le encontré solución y la reemplace. Saludos!
leito_mc
Buen día! Tengo un 42pfl5008g/77 que cuando lo enchufo queda el led de stand by parpadeando, probé con otra fuente y sigue con la misma falla , por lo que estuve leyendo es un tema en la main ,alguno sabe que componente puede ser ? Gracias o alguien que tenga una main Ok para venderme
atitos
atitos
1
Hola amigos como están tengo está tv en el taller, después de haber conectado una computadora a una de las entradas HDMI, lanyv empezó a reiniciarse sola constantemente. Quedo loopeando, se enciende. Se apaga pantalón azul, se enciende y se apaga. Y así sucesivamente. Controle las tensiones y las veo. Buen. Es un tema de actualización nde software!? saluda
juan280700
La Solucion fue cambiar la main en mi caso y actualizar la nueva inmediatamente.
