Televisores LCD - LED
TV plasma PN42C430A1D no enciende la pantalla
peter ovando
Hola a todos tengo una tv plasma pn42c430a1d que no enciende la pantalla solo da audio y sintonía.... esta tv estuvo mucho tiempo guardada y al encenderla no funciono... El voltaje Vs 215v DC esta presente solo al encenderla y luego se desconecta... les agradezco su ayuda y esperare alguna sugerencia... saludos
mutiozabal
Buenas, Te fijastes si no tiene oxido en los conectores de las placas?
Fernando Barillas Corona
Saludos peter,mira desconecta con cuidado los flex de las placas verticales y limpialos,tambien los conectores,reviza soldaduras que no tengan oxido,despues conecta si el problema sigue,alguna de tus tarjetas esta dañada debido a la humedad o sulfatacion por falta de uso,suerte y valora.
peter ovando
pues en la placa no hay oxido ni corrosión... la fuente de los voltajes de 215v, 55v, 15v, 5v por si sola se desconecta aun asi sin tener carga.... alguna otra idea gracias......
mutiozabal
Los optoacopladores? Filtros? Flex? Linea de Proteccion?
peter ovando
gracias ya he revidado todo eso pero tengo dudas con el ics801s (UCC25600) q es de la frecuencia.... como podre comprobar q esta bien...........
mutiozabal
tiene el data del integrado si lo tiene con el osciloscopio en las patitas de salida se fija la frecuencia que esté oscilando correctamente también otra cosa que falla mucho en el circuito oscilador son los condensadores cerámicos es que son cosas a tener en cuenta
peter ovando
gracias mutiozabal seguire con esta tv haciendo las pruebas....... saludos
