Bueno les comento que no puedo hacer encender el tv. La fuente cargada con la placa me tira 7.5 volts ( donde deberia de haber 12) y 57 volts (donde deberia de haber 100). No enciende el led de standby. Me encontre con varias cosas mas aparte de las que describi como quemadas cambie v917 a cargo del stby y VD829 ambos quemados. Tambien r851 (figura como 330r pero en el chasis es de 680r) fuera de valor. Cambie el opto, el regulador n807, el oscilador n801, el zener vz802, el mosfet v801, r844,r847, r848, todos quemados. Probe la placa main con 12 volts externos y aparentemente esta todo bien, la tension no se cae y no vuela ni calienta nada (con una fuente de pc). Revise los transistores de la fuente testeandolos y aparentemente todo anda bien. La fuente oscila pero no levanta. Segun su opinion es recomendable desemsamblar la pantalla y verificar que no haya algun led quemado antes de seguir investigando la fuente?. Espero su respuesta. Gracias. Aca adjunto circuito de fuente para corroborar los componentes. Saludos.
