Televisores LCD - LED
LCD SONY KLV-32BX300
Carlos Villarroel Acurio
Colegas tengo tres tv sony LCD con problemas en la pantalla, les comento que trabaja todo bien pero el palstico que cubre el display se ha arrugado y molesta para ver la imagen parece que el calor que produce la pantalla lo daña, si alguien le ha pasado lo mismo que me sugiere, intente sacar la tela plástica que biene aderida pero no se desprende facilmente en ciertos lugar y puede dañar el display si hubiera algún liquido para remover esa fina capa que cubre la pantalla se soluciona el problema. Gracias
JULIO CESAR NAVARRO molin
de donde eres..........
Estimado Julio Cesar mi nombre es carlos villarroel y soy de Quevedo Ecuador, tienes algún dato de este problema porque intente pulirla la pantalla y me da temor dañarla
lo que pasa es que estoy en colombia,y he desbarato varios con panel roto,sube foto de lo que se daño.los que conosco,estan funsionando bien,no sera por calor.
